367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach.
Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
283387
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Klappe BOSCH 00359736 für Kühlschrank
203935
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Lagerzapfen 00172270
284400
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Bügel 00356267
287535
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK
3378142
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
3859143
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT
3859148
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER
EIEREINSATZ
3869832
EIEREINSATZ
BEDIENBLENDE
3875635
BEDIENBLENDE
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG
KLAPPE
4979112
KLAPPE
PLATTE
4979435
PLATTE
ROLLE
5822524
ROLLE
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK
RAHMEN
6742562
RAHMEN
SOCKELBLENDE
6982811
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
GEMÜSESCHUBLADE
9409752
GEMÜSESCHUBLADE
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Q325018
SCHABER
3855031
SCHABER
ROLLE
3859145
ROLLE
TÜR
3866301
TÜR
GEHÄUSE-LAM
3869069
GEHÄUSE-LAM
Fassungen
EIEREINSATZ
3869842
EIEREINSATZ
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE
BLENDE
3875663
BLENDE
BÜGEL
3877124
BÜGEL
VERFLÜSSIGER
5826111
VERFLÜSSIGER
