367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Absteller 00354163
203794
Absteller 00354163
283387
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gitter 00354166
219496
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Dekorleiste 00354165
287476
Eiereinsatz 00265982
287050
Schaltelement 00171319
284294
Traverse 00354158
203793
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verdichter 00141750
282984
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Sockelblende 00435758
290484
Unterlegscheibe 00607801
295668
Dekorleiste 00357913
287597
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Lagerzapfen 00172270
284400
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
3859143
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT
3859148
EIEREINSATZ
3869057
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
ABSTELLER
3875643
ABSTELLER
DEKORLEISTE
3875645
DEKORLEISTE
GITTER
3875646
GITTER
DEKORLEISTE
3878548
DEKORLEISTE
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
DEKORLEISTE
8940176
DEKORLEISTE
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
Q325018
SCHABER
3855031
SCHABER
ROLLE
3859145
ROLLE
TÜR
3866301
TÜR
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
3875651
BLENDE
BEDIENBLENDE
3875895
BEDIENBLENDE
