Ersatzteile für Bosch KSV2505IE/03
KSV2505IE/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
202297
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Absteller 00354163
203794
Absteller 00354163
283387
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gitter 00354166
219496
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Dekorleiste 00354165
287476
Eiereinsatz 00265982
287050
Schaltelement 00171319
284294
Traverse 00354158
203793
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verdichter 00141750
282984
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Sockelblende 00435758
290484
Unterlegscheibe 00607801
295668
Dekorleiste 00357913
287597
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Lagerzapfen 00172270
284400
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
3859148
EIEREINSATZ
3869057
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
ABSTELLER
3875643
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DEKORLEISTE
3875645
DEKORLEISTE Gehäuseteile
GITTER
3875646
GITTER Gehäuseteile
DEKORLEISTE
3878548
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8392410
DEKORLEISTE
8940176
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
TÜR
3866301
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
3875651
BEDIENBLENDE
3875895
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
