Ersatzteile für Bosch KSU40640IE/05
KSU40640IE/05
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abtauheizung 00369816
204079
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Abdeckung 00363123
204010
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Behälter 00265977
203413
Abstellfach Bosch 00265977 für Kühlschrank
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander oder übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung. Schublade,Schublade
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung 00474031
205354
Feder 00163400
283629
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00363145
204011
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Knopf 00184388
285588
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckung 00426070
289672
Gehäuse 00482031
205572
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Abdeckung 00173851
284616
Traverse 00354158
203793
Lampenfassung 00187016
285772
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Klammer 00184390
285590
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173857
284617
Stopfen 00604607
294811
Schieber 00439681
290686
Blende 00482029
292042
Ablaufventil 00184389
285589
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Deckel 00265976
287049
Lagerzapfen 00172270
284400
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Bügel 00356267
287535
Platte 00444819
222116
Abdeckung 00363126 Originalersatzteil von Bosch
10053849
Originalteil von Bosch Abdeckung 00363126
Abdeckung 00173862
284619
Deckel 00363181
219989
Tastenkappe 00429477
290267
Scharnier 00188193
285907
Lichtleiter 00427182
289868
Abdeckung 00173872
284625
Sockelblende 00356549
219603
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00174593
284740
Tastenkappe 00427806
290009
Kondensatbehälter 00491138
292507
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00363127
287796
Befestigungsteil 00184382
285585
Gehäuse 00184431
285602
Halter 00184392
285592
Abdeckung 00437165
249303
Schraube 00188196
285910
Halter 00184391
285591
Abdeckung 00441083
290802
Abdeckung 00443613
290914
Adapter 00482043
292045
Deckel 00360403
203953
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FEDER ICEMAKER
1670925
FEDER ICEMAKER Federn
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3860927
ABDECKUNG Gehäuseteile
3860933
3860942
3860955
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
DECKEL
3869051
BEHÄLTER
3869052
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTELEMENT
3869967
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
TÜRGRIFF
3870286
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
ABSTELLER LANG 75MM HOCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4590727
DICHTUNG Dichtungen
DECKEL
4597428
PLATTE
4979434
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
DREHGRIFF
5821289
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VENTIL-ABLAUF
5821290
VENTIL-ABLAUF Ventile
5821291
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE Gehäuseteile
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
ROLLE
5822902
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
EINLEGEBODEN
5833243
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
BEDIENBLENDE
5836360
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE
5836362
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BEHÄLTER
5836374
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ABTAUHEIZUNG
6739337
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABTAUHEIZUNG
6739422
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
C00174937 EISBEREITER
6817420
C00174937 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHALTER
7715851
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
8936404
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRDICHTUNG, AUSSENMASS 554 X 681 MM
8949464
TÜRDICHTUNG, AUSSENMASS 554 X 681 MM Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TÜRVERRIEGELUNG
9416918
TÜRVERRIEGELUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
VERFLÜSSIGER
2881740
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860938
3860948
3861572
BEHÄLTER
3869060
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3869966
BÜGEL
3877124
BÜGEL Befestigungsteile
SOCKELBLENDE
3877369
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERFLÜSSIGER
4984854
5821282
BEFESTIGUNGSTEIL
5821283
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5821288
5821292
5821293
5821294
TASTENKAPPE
5821320
TASTENKAPPE
5821322
GEHÄUSE
5821324
SCHARNIER
5822907
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
5833221
5833222
5833225
5833226
5833242
PLATTE
5833251
PLATTE Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER
5833252
5833254
BEDIENBLENDE
5833273
DECKEL
5833277
ADAPTER
5836370
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7716977
GLASSCHEIBE
7805494
GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
VERFLÜSSIGER
8932836
8936403
LICHTLEITER
8937232
TASTENKAPPE
8937660
TASTENKAPPE
8938900
8940125
8942115
PLATTE
8943043
STOPFEN
9415050
STOPFEN Stopfen
CONDENSER (1200W)
M212275
CONDENSER (1200W) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
