Ersatzteile für Bosch KSU3972NE/06
KSU3972NE/06
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Temperaturregler 00182029
202720
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung 00474031
205354
Feder 00163400
283629
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil 00172776
284474
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckung 00355061
248002
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00172293
284403
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Lüftermotor 00265336
203389
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Unterlegscheibe 00607801
295668
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Abdeckung 00173880
284627
Schieber 00439681
290686
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Lagerzapfen 00172270
284400
Einlegeboden 00354903
203814
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171504
284323
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
10036806
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
10036807
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung 00355069
248003
Deckel 00269429
247699
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00174593
284740
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
10036825
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Lüfterflügel 00170366
284179
Taste 00172294
284404
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00173865
284622
Deckel 00163404
283630
Bedienblende 00266086
218836
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Taste 00171523
202554
Deckel 00360403
203953
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehaelter 00449559
250491
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
FEDER ICEMAKER
1670925
FEDER ICEMAKER Federn
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DREHGRIFF
3859299
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3859304
ABDECKUNG Gehäuseteile
TASTE
3859323
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3859798
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3869451
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER
3876288
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL
4597428
TEMPERATURREGLER
4975010
TEMPERATURREGLER Thermostate
ABTAUHEIZUNG
4979232
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
BEHÄLTER
5836374
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL
1670926
DECKEL Stopfen
DECKEL
1673138
LÜFTERFLÜGEL
3858565
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859300
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3859302
GEHÄUSETEIL
3859303
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
3859305
TASTE
3859799
TASTE
3859800
VENTIL-ABLAU
3860158
VENTIL-ABLAU Ventile
3860936
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
3860944
3860950
SCHALTER
3861571
SCHALTER Schalter / Taster
3861572
TÜRDICHTUNG
3865217
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DECKEL
3868041
BEDIENBLENDE
3869156
EIEREINSATZ
3869844
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
3876257
3876258
3876268
EINLEGEBODEN
3876271
3876277
3876285
SOCKELBLENDE
3877371
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3877889
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
