Ersatzteile für Bosch KSU3972IE/07
KSU3972IE/07
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Feder 00163400
283629
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Lagerzapfen 00172270
284400
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehaelter 00449559
250491
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
FEDER ICEMAKER
1670925
FEDER ICEMAKER Federn
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DREHGRIFF
3859299
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3859304
ABDECKUNG Gehäuseteile
TASTE
3859323
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3859798
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3869451
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER
3876288
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL
4597428
TEMPERATURREGLER
4975010
TEMPERATURREGLER Thermostate
ABTAUHEIZUNG
4979232
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
BEHÄLTER
5836374
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL
1670926
DECKEL Stopfen
LÜFTERFLÜGEL
3858565
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859300
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3859302
GEHÄUSETEIL
3859303
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
3859305
TASTE
3859799
TASTE
3859800
VENTIL-ABLAU
3860158
VENTIL-ABLAU Ventile
3860936
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
3860944
3860950
SCHALTER
3861571
SCHALTER Schalter / Taster
3861572
TÜRDICHTUNG
3865217
TÜRDICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
3866458
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BEDIENBLENDE
3869156
3869966
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
3876257
3876258
3876268
EINLEGEBODEN
3876271
3876277
3876285
SOCKELBLENDE
3877371
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3877889
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
