367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Temperaturregler 00182029
202720
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Abstellfach,Türfach
283387
Türgriff Bosch 00354911 für Kühlschrank
203815
Feder 00163400
283629
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Führung 00416553
288136
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil 00172776
284474
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckung 00172293
284403
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Lüftermotor 00265336
203389
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Behälter 00482047
205573
Schublade,Schublade
Unterlegscheibe 00607801
295668
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171321
284295
Schieber 00439681
290686
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Lager 00608327
295772
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269
304203
Lagerzapfen 00172270
284400
Einlegeboden 00354903
203814
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171504
284323
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Blende 00355039
287503
Schalter 00172298
284405
Schalter,Schalter
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171502
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung 00355069
248003
Deckel 00269429
247699
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355042
01: 00163585 Originalersatzteil von Bosch
10036828
01: 00163585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 01: 00163585
Lüfterflügel 00170366
284179
Taste 00172294
284404
Deckel 00163404
283630
Bedienblende 00266086
218836
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von Bosch
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Abdeckung 00171505
284324
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Taste 00171523
202554
Deckel 00360403
203953
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581
Gemüsebehaelter 00449559
250491
