367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampe mit Fassung 00612216
296567
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate,Temperaturfühler
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
SCHARNIERBOLZEN
7534389
SCHARNIERBOLZEN
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
LAGER 1.702.010.017
1547876
LAGER 1.702.010.017
Lager
UNTERLEGSCHEIBE
2887027
UNTERLEGSCHEIBE
KLAMMER
2887028
KLAMMER
TÜRSCHARNIER
455278
TÜRSCHARNIER
CLIP
461940
CLIP
EISSCHALE
462466
EISSCHALE
TÜRSCHARNIER
464532
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHALTER
465831
TÜRSCHALTER
4859667
DÄMPFER
4917531
DÄMPFER
4917535
4917536
4917537
DROSSELROHR
4917538
DROSSELROHR
4918302
EINLEGEBODEN
4918336
EINLEGEBODEN
Zubehörteile,Roste
4918342
Gehäuseteile,Frontblenden
SCHALE
4919923
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
4922286
4922287
4922288
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4922466
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
5821282
STIFT
5821721
STIFT
RAD
5821729
RAD
DECKEL
5821741
DECKEL
DECKEL
5821744
DECKEL
SCHARNIER-TUE
5822747
SCHARNIER-TUE
KLAMMER
5836548
KLAMMER
AUFLAGE
6736632
AUFLAGE
ANSCHLAG
6736636
ANSCHLAG
DECKEL
6738650
DECKEL
LAMPENGLAS
6742502
LAMPENGLAS
7807930
KLAMMER
7807931
KLAMMER
8935405
8952289
