202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
156116
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
202523
10005288
Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Adapter 00494891
292915
204448
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach.
Türfach
Türfach unten BOSCH 00664289 470x100mm für Kühlschrank 00664330
230743
Je nach Gerät sind zwei dieser Abstellfächer übereinander unten an der Türe des Standkühlschranks angebracht.
Z.T. dient dieses Fach als Flaschenabsteller.
Ersetzt ggfs. die Vorgänger-Ausführung mit silbernfarbiger Zierleiste oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00664330
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Reparatursatz für Hebelgriffe
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türgriff BOSCH 00491169 Hebelgriff weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
205736
Passende weiße Schraubenkappen finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00029969
Griff/Handgriff,Kühlschrankgriff,Griff
Absteller 00664285 00674384
210377
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674384
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Abdeckung 00169176
284073
Führungsplatte BOSCH 00421320 für Türgriff Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
288780
Einlegeboden,Glasplatte,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Verdichter 00141633
282978
Deckel 00151072
283181
Klemmstueck 00607612
206681
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schale 00355123
203834
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Deckelscharnier 00420865
288732
Bedienblende 00658052
209973
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Tür 00245634
246842
Tür,Tür
367946
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Abstellfach BOSCH 00674384 Absteller 472x75mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
211003
Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt.
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh
Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Türfach unten BOSCH 00664330 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschrank
210380
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 00664289 ersetzt
Buchse Türlager oben 00150681
283150
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
PLATTE
2879747
PLATTE
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
SCHALE
3876331
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
461833
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
RAHMEN
6742562
RAHMEN
TÜRLAGER
7177386
TÜRLAGER
Lager
PLATTE
7177593
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRGRIFF
7179409
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
REPARATURSATZ FÜR HEBELGRIFFE DESIGN 2003
7715767
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR
TÜRDICHTUNG
8932383
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
ADAPTER
8952893
ADAPTER
Gehäuseteile,Blenden
LAGER
8974476
LAGER
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
ABSTELLER, 75MM HOCH, DES.2007
9419999
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
