Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank Gefrierschrank
218251
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Adapter 00494891
292915
Schieber für Belüftung 00354180
287477
204448
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Absteller 00434617
204630
Absteller 01: 40mm hoch,Des.200302: 40mm hoch,Des.2003 00434617
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gemüsebehaelter 00358769
203912
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Abdeckung 00601834
294214
Abdeckung 00425312
289514
Flaschenregal 00648721
209128
Abdeckung 00601833
294213
Schale Schale fuer Tragplatte 80 hoch 00353197
203772
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Verdichter 00145119
202205
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Einsatz 00602095
294267
Schale 00355123
203834
Abdeckung 00601729
294192
Halter 00420402
204195
Modul 00640890
208491
Elektronik,Platine
Netzmodul 00498290
206044
Elektronik,Platine
Klappe 00498556
224365
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Gehäuseteile,Gefässe
PLATTE
2879747
PLATTE
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
FLASCHENREGAL
2886096
FLASCHENREGAL
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
DECKEL
3858847
DECKEL
SCHALE
3874912
SCHALE
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
SCHALE
3876331
SCHALE
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
DECKEL
4974887
DECKEL
BUCHSE
5821213
BUCHSE
RAHMEN
6742562
RAHMEN
7177157
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR
8392473
SOCKELBLENDE
8392741
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG
8932387
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ADAPTER
8952893
ADAPTER
Gehäuseteile,Blenden
FENSTER
8955555
FENSTER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971953
8971954
8972123
EINSATZ
8972174
EINSATZ
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER
TÜRGRIFF
9417820
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
BEDIENBLENDE
8944300
BEDIENBLENDE
KLAPPE
8955595
KLAPPE
8971865
