305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampenfassung 00187016
285772
Einfüllrohr 00045032
282155
Anlassrelais 00051253 Originalersatzteil von Bosch
10008995
Anlassrelais 00051253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlassrelais 00051253
Gehäuse 00083865 Originalersatzteil von Bosch
10012390
Gehäuse 00083865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083865
Buchse 00019018
281757
Schelle 00043027
282150
Träger 00111839
244977
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
DREHGRIFF 026328
1543143
DREHGRIFF 026328
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
BEFESTIGUNGS 1.701.332.229
1550914
KLEMME 534313
1551871
KLEMME 534313
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
HEIZUNG 1704510081
1562532
HEIZUNG 1704510081
GRIFF 1.702.025.642
1564062
GRIFF 1.702.025.642
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE 1.700.591.472
1565753
Gehäuseteile,Gehäuse
AUFLAGE 1708005670
1579327
AUFLAGE 1708005670
Auflagen
BAC-CONDENSATEUR 1.705.415.617
1579377
LICHTLEISTE 1.701.093.761
1580577
LICHTLEISTE 1.701.094.577
1580592
BEHÄLTER 1.705.414.724
1580593
BEHÄLTER 1.705.414.725
1580594
ABSTELLER 1.705.413.643
1580597
BÜGEL 1704720728
1585200
BÜGEL 1704720728
VERFLÜSSIGER 1.700.794.667
1598820
BUCHSE STÜCK.
1670052
BUCHSE STÜCK.
Fassungen
EIEREINSATZ
4969983
EIEREINSATZ
DEKORLEISTE
4970364
DEKORLEISTE
TÜR-INNEN
4977248
TÜR-INNEN
