Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
156116
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türgriff silber matt 00642711 642711 Bosch, Siemens, Neff
155848
Türgriff BOSCH 00642711 Hebelgriff für Kühlschrank
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Adapter 00494891
292915
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
204448
Buchse 00601577
294181
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach.
Türfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türfach unten BOSCH 00664289 470x100mm für Kühlschrank 00664330
230743
Je nach Gerät sind zwei dieser Abstellfächer übereinander unten an der Türe des Standkühlschranks angebracht.
Z.T. dient dieses Fach als Flaschenabsteller.
Ersetzt ggfs. die Vorgänger-Ausführung mit silbernfarbiger Zierleiste oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00664330
303218
Scharnier,Scharnier
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Abdeckung 00602028
294260
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Absteller 00664285 00674384
210377
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674384
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Überlaufschlauch 00266600
287097
Wasserschlauch,Schlauch
Flaschenregal 00648721
209128
Tür 00246078
286604
Tür,Tür
Träger 00642569
208602
Klemmstueck 00607612
206681
Verdichter 00145119
202205
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Einsatz 00602095
294267
Schale 00355123
203834
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Halter 00420402
204195
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Modul 00640890
208491
Elektronik,Platine
Netzmodul 00498290
206044
Elektronik,Platine
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Abstellfach BOSCH 00674384 Absteller 472x75mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
211003
Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt.
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh
Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Türfach unten BOSCH 00664330 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschrank
210380
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 00664289 ersetzt
Schublade 215x80x300mm Schale klein Bosch 00665112 für Innenraum Kühlschrank
210418
Schublade 215x80x300mm Schale klein BOSCH 00665112 Original für Kühlschrank eingesetzt im Innenraum von Kühlgeräten Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch 00665112 Z.T. passender Halterahmen siehe BSH-Nr. 00447512.Merkmale- Breite: 215 mm
- Höhe: 80 mm
- Tiefe: 300 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Siemens, Neff | 00665112 = BSHG00665112 (Schale Tragplatte 80 hoch) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
PLATTE
2879747
PLATTE
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
FLASCHENREGAL
2886096
FLASCHENREGAL
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
DECKEL
3858847
DECKEL
ÜBERLAUFSCHLAUCH
3869461
ÜBERLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
SCHALE
3876331
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
DECKEL
4974887
DECKEL
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
5226044
Relais
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
RAHMEN
6742562
RAHMEN
7177157
GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
GEMÜSEBEHÄLTER
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR
TÜRDICHTUNG
8932732
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
ADAPTER
8952893
ADAPTER
Gehäuseteile,Blenden
FENSTER
8955555
FENSTER
BUCHSE
8971811
BUCHSE
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8972129
8972131
EINSATZ
8972174
EINSATZ
KONDENSATBEHÄLTER
8978066
KONDENSATBEHÄLTER
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER
TUERGRIFF, KD-HEBELGRIFF KOMPL.X-COOL
9417821
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTELLER, 75MM HOCH, DES.2007
9419999
HALTERUNG
9420000
HALTERUNG
HALTERUNG
9420002
HALTERUNG
TÜRFACH MITTIG
9420003
TÜRFACH MITTIG
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
SCHALE
D47843
SCHALE
SCHALTER
F360473
SCHALTER
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
BEDIENBLENDE
8944300
BEDIENBLENDE
TRÄGER
9417692
TRÄGER
