Ersatzteile für Bosch KSK3731SD/42
KSK3731SD/42
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
283387
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
201882
Ventil
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
SCHALTER 1.707.200.518 Schalter / Taster
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTER 1.704.720.776
1568208
HALTER 1.704.720.776 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER 1.702.317.611
1580766
SCHIEBER 1.702.317.611 Schieber
LEISTE 1.701.321.918
1583704
LEISTE 1.701.321.918 Gehäuseteile
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
SCHRAUBE 1.703.435.313 Befestigungsteile
ABDECKUNG 1.700.510.035
1597240
ABDECKUNG 1.700.510.035 Gehäuseteile
STÖSSEL 1.702.380.302
1597242
STÖSSEL 1.702.380.302 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FÜHRUNG 1.701.305.250
1597243
FÜHRUNG 1.701.305.250 Führung/ Schiene
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
STOPFEN 1.700.508.190 Stopfen
GLEITBLECH 1.700.582.915
1597247
LAGERBÜGEL 1.701.332.509
1597309
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
KONDENSATBEHÄLTER SET Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER 1.705.412.165
1610815
ABSTELLER 1.705.412.165 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1619796
LEISTE Gehäuseteile
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
SCHIEBER 1.700.582.739
1556128
SCHIEBER 1.700.582.739 Schieber
GEHÄUSE 1.700.583.799
1571900
GEHÄUSE 1.700.583.799 Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
ABLAUFRINNE 1.702.386.415
1590158
STOPFEN 1.700.508.193
1595968
STOPFEN 1.700.508.193 Stopfen
KNOPF 1.702.026.766
1596998
KNOPF 1.702.026.766 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF 1.702.026.593
1597231
KNOPF 1.702.026.593 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 1.700.582.907
1597310
ABDECKUNG 1.700.582.907 Gehäuseteile
LAGERBÜGEL 1.701.332.527
1597555
TISCHPLATTE 1.701.450.213
1599761
TISCHPLATTE 1.701.450.213 Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER-KO 1.705.417.624
1605261
BEHÄLTER-KO 1.705.417.624 Gehäuseteile,Gefässe
TRAVERSE 1.708.005.240
1627725
TRAVERSE 1.708.005.240 Befestigungsteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671200
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG
3856864
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEFESTIGUNG
3867578
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
4588585
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LED-DIODE
4974827
LED-DIODE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
