Ersatzteile für Bosch KSF3201/51
KSF3201/51
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Anlaufvorrichtung BOSCH 00622068 für Kühlschrank
207577
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
283387
Abdeckung 00169176
284073
Stopfen 00154383
283390
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141751
282985
Abdeckung 00150702
283156
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Lager 00150689
202294
Leiste 00352328
287439
201882
Ventil
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von Bosch
10035527
Originalteil von Bosch Stopfen 00151748
Filter 00288655
219143
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Gebläsemotor 00484080
223525
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Lüfterflügel 00093536
282818
Lagerbügel 00162600 Originalersatzteil von Bosch
10035511
Originalteil von Bosch Lagerbügel 00162600
Schiene 00296563 Originalersatzteil von Bosch
10035523
Originalteil von Bosch Schiene 00296563
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Schale 00264951 Originalersatzteil von Bosch
10035530
Originalteil von Bosch Schale 00264951
Auszugschiene 00296519 Originalersatzteil von Bosch
10035518
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296519
Schieber 00055454
282234
Zugentlastung 00168903 Originalersatzteil von Bosch
10035361
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00168903
Auszugschiene 00296636 Originalersatzteil von Bosch
10074787
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296636
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von Bosch
10014572
Originalteil von Bosch Ablauf 00094839
Befestigungssatz 00056008
282248
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
10035522
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
10035519
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von Bosch
10035478
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stopfen 00031531
282047
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTER 1.701.335.087
1540176
HALTER 1.701.335.087 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL
1571122
LÜFTERFLÜGEL Lüfter
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
STOPFEN 1.700.508.157
1588522
STOPFEN 1.700.508.157 Stopfen
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN 1.700.508.175
1590486
STOPFEN 1.700.508.175 Stopfen
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451
1607152
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451 Dichtungen
FILTER
1619992
FILTER Filter mechanisch
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3874234
LEISTE Gehäuseteile
TÜRLAGER
5820554
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
GEBLÄSEMOTOR
5838535
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ANLAUFVORRICHTUNG
6025322
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387554
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00096110
F74159
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00096110 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EISSCHALE
G999132
STOPFEN 1.700.508.120
1547872
STOPFEN 1.700.508.120 Stopfen
ABLAUF 1.701.419.496
1572020
ABLAUF 1.701.419.496 Anschlussteile
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
EIEREINSATZ 1.705.412.507 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
KLAPPE KS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO Gehäuseteile
LAGERBOCK UNTEN RECHTS
1588658
LAGERBOCK UNTEN RECHTS Lager
KLAPPE 1.705.527.387
1589723
KLAPPE 1.705.527.387 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE 1.705.527.386
1589724
KLAPPE 1.705.527.386 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROLLE 1.706.625.014
1596704
ROLLE 1.706.625.014 Rad/Rollen
BEFESTIGUNGS 1.707.000.933
1596706
BEFESTIGUNGS 1.707.000.933 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGERBÜGEL 1.701.332.496
1596709
WINKEL 1.701.322.405
1596710
WINKEL 1.701.322.405 Befestigungsteile
WINKEL 1.701.322.406
1596711
WINKEL 1.701.322.406 Befestigungsteile
SCHIEBER 1.702.010.021
1596713
SCHIEBER 1.702.010.021 Schieber
SCHALTER 1.702.026.765
1596999
SCHALTER 1.702.026.765 Schalter / Taster
AUSZUGSCHIENE
1626993
AUSZUGSCHIENE
SCHIENE
1627019
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE-AUSZ 1.701.321.943
1627070
ZUGENTLASTUNG
3857738
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3857811
KLAPPE
3868151
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALE
3868366
ABLAUFRINNE
3873333
ABLAUFRINNE
BLENDENKASTEN
3874072
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
