367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Absteller 00111394
202096
Lampenfassung 00187016
285772
Halter 00015588 Originalersatzteil von Bosch
10005833
Halter 00015588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00015588
Buchse 00019018
281757
Tischplatte 00200065 Originalersatzteil von Bosch
10042598
Tischplatte 00200065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00200065
Deckel 00207052 Originalersatzteil von Bosch
10026059
Deckel 00207052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00207052
Abdeckung 00040703
282140
Bügel 00021747 Originalersatzteil von Bosch
10006219
Bügel 00021747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00021747
Motorschutzschalter 00073679 Originalersatzteil von Bosch
10011937
Motorschutzschalter 00073679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 00073679
Sicherungsscheibe 00021446
281797
Stift 00020571
281777
Anlassrelais 00073680 Originalersatzteil von Bosch
10011938
Anlassrelais 00073680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlassrelais 00073680
Klemmstueck 00051276 Originalersatzteil von Bosch
10009001
Klemmstueck 00051276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemmstueck 00051276
Schelle 00043027
282150
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE
481721
SCHIENE
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
HALTER 12271521080 03
1539643
SICHERUNGSSCHEIBE 1.701.321.002
1541322
BUEGEL 534646-0
1541521
BUEGEL 534646-0
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 1.701.000.100
1549790
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
LAGER 1.701.030.086
1551969
LAGER 1.701.030.086
Lager
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
KLEMMSTÜCK 534654
1552655
KLEMMSTÜCK 534654
MOTORSCHUTZSCHALTER MRP 410 HX 313
1562937
Gehäuseteile,Gehäuse
RELAIS-ANLAS 9660A 041104
1562938
Relais
EIEREINSATZ 1.705.413.425
1563971
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF 1.702.025.642
1564062
GRIFF 1.702.025.642
EINLAGE 1.702.025.641
1564070
Gehäuseteile,Blenden
DECKEL 1.705.414.458
1564071
SOCKELBLENDE 1.702.386.865
1577822
GITTER D BELÜFTUNG 1.702.386.876
1578647
RAHMEN 1.701.321.431
1578650
ABSTELLER 1.705.413.431
1578728
BÜGEL 1704720728
1585200
BÜGEL 1704720728
LICHTLEISTE 1.701.093.472
1585448
BEHÄLTER 1.705.414.395
1585608
TISCHPLATTE 1.701.450.070
1598434
Befestigungsteile,Platten
LEISTE 1.701.014.006
1605929
BUCHSE STÜCK.
1670052
BUCHSE STÜCK.
Fassungen
STIFT
1670067
STIFT
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
MOTORSCHUTZSCHALTER
BEHÄLTER
4973704
BEHÄLTER
ABLAUFRINNE
4975609
ABLAUFRINNE
TÜR-INNEN
4975727
TÜR-INNEN
