305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Einfüllrohr 00045032
282155
Deckel 00151072
283181
Sockel 00107108
244965
Buchse 00019018
281757
Leiste 00106062
244961
Dämpfer 00014895 Originalersatzteil von Bosch
10005809
Dämpfer 00014895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00014895
Schelle 00043027
282150
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
BEHÄLTER-GE 1705414043
1585283
Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BÜGEL
1067096
BÜGEL
RING 1.700.117.000
1539091
RING 1.700.117.000
Gehäuseteile,Ringe
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
DÄMPFER 1.702.382.015
1539464
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
HALTER 1.701.302.501
1550657
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
BUCHSE Z 01.70/482
1562208
BUCHSE Z 01.70/482
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
HEIZUNG 1704510081
1562532
HEIZUNG 1704510081
LEISTE 1.701.092.432
1577574
SOCKEL 1.702.386.904
1577864
SOCKEL 1.702.386.905
1577865
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GRIFF 1.702.025.904
1585021
GRIFF 1.702.025.904
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR-INNEN 1.705.521.325
1597988
4965937
GRIFF
4967766
GRIFF
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
MOTORSCHUTZSCHALTER
4971478
EIEREINSATZ
4971686
EIEREINSATZ
ABSTELLER
4973519
ABSTELLER
