Ersatzteile für Bosch KS 180 ULS (0701184684(00))
KS 180 ULS
305100
Platz für 6 Eier.
375937
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Einfüllrohr 00045032
282155
Deckel 00151072
283181
Sockel 00107108
244965
Buchse 00019018
281757
Leiste 00106062
244961
Schelle 00043027
282150
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715 Dichtungen
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
KONDENSATBEHÄLTER SET Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BÜGEL
1067096
BÜGEL Befestigungsteile
STIFT 1.703.100.033
1539070
STIFT 1.703.100.033
RING 1.700.117.000
1539091
RING 1.700.117.000 Gehäuseteile,Ringe
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
ZUGENTLASTUN 103N1004.11 Gehäuseteile
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
SCHELLE 1.701.253.004 Befestigungsteile
HALTER 1.701.302.501
1550657
HALTER 1.701.302.501 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE Z 01.70/482
1562208
BUCHSE Z 01.70/482 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
HEIZUNG 1704510081
1562532
HEIZUNG 1704510081 Heiz und Kühlelemente
LEISTE 1.701.092.432
1577574
LEISTE 1.701.092.432 Gehäuseteile
SOCKEL 1.702.386.905
1577865
SOCKEL 1.702.386.905 Gehäuseteile,Gehäusesockel
TISCHPLATTE 1.701.450.019
1597624
TISCHPLATTE 1.701.450.019 Befestigungsteile,Platten
TÜR-INNEN 1.705.521.325
1597988
TÜR-INNEN 1.705.521.325 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4965937
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
4967766
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
MOTORSCHUTZSCHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
4971478
ABDECKUNG Gehäuseteile
EIEREINSATZ
4971686
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER
4973517
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
4973519
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
4973521
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEBEHÄLTER
4973529
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
