305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
204448
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Lampenfassung 00187016
285772
Einfüllrohr 00045032
282155
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00040703
282140
Abdeckung 00018629
281755
Lager 00015463 Originalersatzteil von Bosch
10005828
Lager 00015463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00015463
Halter 00015588 Originalersatzteil von Bosch
10005833
Halter 00015588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00015588
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Verdampfer 00106653 Originalersatzteil von Bosch
10015312
Verdampfer 00106653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00106653
Schelle 00043027
282150
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
LAGER 1700582538
1539610
LAGER 1700582538
HALTER 12271521080 03
1539643
BOLZEN 1.703.120.073
1539995
ABDECKUNG 1.700.591.259
1539997
ABDECKUNG 1.700.526.002
1539999
ABDECKUNG 1.701.000.100
1549790
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
VERDAMPFER 1.705.450.170
1577729
LEISTE 1.708.005.211
1579326
Auflagen
BÜGEL 1704720728
1585200
BÜGEL 1704720728
TÜR-INNEN 1.705.521.184
1597911
TÜRLAGER
4965935
TÜRLAGER
Lager
4965937
4966101
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
MOTORSCHUTZSCHALTER
Gehäuseteile,Gehäuse
EIEREINSATZ
4971686
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
4971830
GITTER
GEMÜSEBEHÄLTER
4971898
GEMÜSEBEHÄLTER
ABSTELLER
4971924
ABSTELLER
