Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor,Temperatursensor
386411
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Türdichtung Gefrierabteil BOSCH 00232774 für KühlGefrierKombination
203024
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Schraube 00068654
282590
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Klappe Master Master 00265732
218818
Deckel 00094823
216956
Abdeckung 00150682
283151
201882
Ventil
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Verdichter 00141750
282984
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Stopfen 00150719
283160
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Lager 00150689
202294
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Griff/Handgriff,Kühlschrankgriff,Griff
Schraube 00161590
283527
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00150650
Sockelblende 00286347
219097
Schraube 00150649
283148
Lüftungskanal 00213232
217946
Lager 00031535
282048
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Modul 00263782
247538
Elektronik,Platine
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Elektronik,Platine
NTC-Widerstand 00151202
217196
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Stopfen 00031531
282047
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von Bosch
10035982
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00160928
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
10035486
Blech 00209401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00209401
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Abtauheizung 00286716
219105
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Heizkörper 00286715
219104
Abdeckung 00069568
282640
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Buchse Türlager oben 00150681
283150
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
SCHALTER 05136729
1553552
SCHALTER 05136729
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598
1572016
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
ABDECKUNG FÜR SOCKELBLENDE 1.700.582.823
1587740
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
SCHRAUBE 1.703.435.194
1596171
TÜRDICHTUNG GS-TÜR 676,5X614MM
1607023
LEISTE KS-TÜR, WEISS, BXHXT = 418X43X54MM 1.702.316.116
1618020
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
KLAPPE
3868874
KLAPPE
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
LÜFTERFLÜGEL
7387805
LÜFTERFLÜGEL
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
STOPFEN 1.700.508.120
1547872
LAGER 1.702.010.017
1547876
LAGER 1.702.010.017
Lager
ABDECKUNG 1.700.582.830
1561858
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 1.700.583.847
1572169
GEHÄUSE UNTEN 1.700.583.846
1572170
LÜFTERMOTOR 1.707.220.218
1572171
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
KLAPPE GS-BEDIENTEIL
1587759
TASTE FÜR BEDIENMODUL
1587761
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
ABDECKUNG 1.700.582.828
1588070
FÜHRUNG 1.701.321.906
1588077
FÜHRUNG 1.701.321.905
1588078
THERMOSTAT 1.704.520.016
1588080
Thermostate
KLAPPE 1.705.527.387
1589723
KLAPPE 1.705.527.386
1589724
STOPFEN 1.700.508.193
1595968
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
LUFTKANAL 1.701.033.048
1602816
LEISTE GS-TÜR, WEISS, BXHXT = 418X43X54MM 1.702.316.113
1618021
SOCKELBLENDE 650MM, WEISS 1.702.386.231
1618023
Gehäuseteile,Gehäusesockel
KORB 1.704.723.665
1618336
KORB 1.704.723.665
Gehäuseteile,Korb
HEIZUNG 1.704.510.183
1618340
HEIZUNG-ABTA 1.704.510.184
1618341
BLENDE 1.701.012.043
1620288
Gehäuseteile,Blenden
LUFTKANAL
1672424
LUFTKANAL
ABLAUFRINNE
4975796
ABLAUFRINNE
