Ersatzteile für Bosch KKE3195/01
KKE3195/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türdichtung Gefrierabteil BOSCH 00232774 für KühlGefrierKombination
203024
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stopfen 00151328
202300
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00150702
283156
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Lager 00150689
202294
Verdichter 00141750
282984
201882
Ventil
Deckel 00094823
216956
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube 00165844
283762
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Anlaufvorrichtung 00058506
216687
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von Bosch
10035982
Originalteil von Bosch Stopfen 00160928
Stopfen 00165868 Originalersatzteil von Bosch
10035424
Originalteil von Bosch Stopfen 00165868
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von Bosch
10014572
Originalteil von Bosch Ablauf 00094839
Befestigungssatz 00056008
282248
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Schraube 00150649
283148
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Elektronik Steuerungsmodul 00263781 263781 Bosch, Siemens, Neff
190780
Elektronik BOSCH 00263781 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
Elektronik,Platine
155533
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598
1572016
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
HALTER FÜR BUTTERFACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG GS-TÜR 676,5X614MM
1607023
TÜRDICHTUNG GS-TÜR 676,5X614MM Dichtungen
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
1671248
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
ABLAUF 1.701.419.496
1572020
ABLAUF 1.701.419.496 Anschlussteile
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12 Befestigungsteile
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
SCHRAUBE 2.910.871.118 Befestigungsteile
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
TASTE FÜR BEDIENMODUL
1587761
TASTE FÜR BEDIENMODUL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO Gehäuseteile
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE Gehäuseteile
SCHIEBER 1.700.582.818
1587934
SCHIEBER 1.700.582.818 Schieber
STOPFEN 1.700.508.193
1595968
STOPFEN 1.700.508.193 Stopfen
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
1671259
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN
1671272
STOPFEN Stopfen
TÜRGRIFF
1672311
ABSTELLER
1673752
ABLAUFRINNE
4975796
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
