Ersatzteile für Bosch KIV24471FF/02
KIV24471FF/02
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
155829
305100
Platz für 6 Eier.
202297
Belüftungsschieber für Gemüsefach BOSCH 00355494 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156011
Dieses weiße Kunststoffgitter ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank am untersten Glasboden angebracht. Hiermit wird die Luftzirkulation für die Gemüseschubladen des Kühlschranks eingestellt.
Passend für Miele 5384880
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
190898
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat Bosch 00188782 Danfoss 077B6697 für Kühlschrank
190912
Thermostat BOSCH 00188782 Danfoss 077B6697 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5384551
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -21,0° C
konstant ein: +4,5° C
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampenfassung 00181965
285219
Türdichtung BOSCH 00235448 für Kühlteil KühlGefrierKombination
218158
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
202499
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Absteller Butterfach value,Design 2003 Butterfach value,Design 2003 00434232
221264
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Dieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030 Einlegeboden,Glasplatte
Adapterleiste für Belüftungsschieber BOSCH 00355495 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
203840
Diese weiße Kunststoffleiste ist zwischen dem Belüftungsschieber bzw. Gitter und der Glasablage über den Gemüseschubladen angebracht.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befindet sich diese Leiste unten im Kühlabteil.
Passend für Miele 5384870 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte 00438973
204723
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Tastatur 00173206
284519
Deckel 00151072
283181
Schiene 00264879
287001
Abdeckung 00170616
284190
Befestigungssatz Beistellsatz Beistellsatz 00266763
203445
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Halter 00420402
204195
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Auflage 00172748
284472
Tür 00355165
248005
Tür,Tür
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Reparatursatz 00478566
223196
Kondensator BOSCH 00173804 für Kühlschrank
284606
Temperaturanzeige 00417589
288270
Befestigungssatz 00056008
282248
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Abstellgitter für Gefrierfach BOSCH 00355166 in Kühlschrank
219532
Dieser Ablageboden im Gefrierabteil ist u.a. auch passend für Miele 5384530 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung 00355502 Originalersatzteil von Bosch
10031807
Originalteil von Bosch Türdichtung 00355502
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STARTRELAIS
308643
STARTRELAIS Relais
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
AUFLAGE
3860131
AUFLAGE Auflagen
TASTATUR
3860422
TASTATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866499
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
PLATTE
3874789
PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874790
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
3876392
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
SCHIEBER
3876576
SCHIEBER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ADAPTER
3876577
ADAPTER Gehäuseteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
4974977
LAMPENFASSUNG Fassungen
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
BUCHSE
5583427
BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATURREGLER
5823160
TEMPERATURREGLER Thermostate
GRIFF
6736829
7177157
GLASPLATTE
7341580
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
ABSTELLER
7716643
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALE
7716675
GLASPLATTE
7805471
GLASPLATTE
7805473
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABSTELLER, H:100MM, DES 2006 PREMIUM
8945046
ABSTELLER, H:100MM, DES 2006 PREMIUM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ Gehäuseteile
EISSCHALE
G999132
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
GEFRIERFACHTÜR
3876365
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
RAHMEN
5583429
RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE
7387678
SCHIENE Führung/ Schiene
7387700
LEISTE Gehäuseteile
ADAPTER
7853925
ADAPTER Anschlussteile
R456211
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
