Ersatzteile für Bosch KIS38A51/01
KIS38A51/01
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
375937
203770
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
155953
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Schublade BOSCH 00448570 Gemüseschale 467x228x325mm für KühlGefrierKombination
205006
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Schublade BOSCH 00448573 Gefriergutbehälter 420x215x212mm unten für KühlGefrierKombination
205009
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Schublade,Schublade
386411
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
405316
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
204448
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00448572 Gefriergutbehälter 422x160x371mm für KühlGefrierKombination
205008
Dieser bedruckte Behälter befindet sich meist mittig im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Einlegeboden,Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Abdeckung 00499383
293368
204425
284167
301812
Abdeckung 00169176
284073
Gefriergutbehälter 00448571
205007
Schublade,Schublade
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Zugentlastung 00150760
283161
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Modul vollst. BOSCH 00646856 für Kühlschrank
208916
Elektronik,Platine
Verdichter 00144605
202172
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Tür 00244011
203097
Tür,Tür
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00176120
284945
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
Abdeckplatte 00172563
284448
Reparatursatz 00478566
223196
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
ROHRVERBINDER 1310408010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
ROHRVERBINDER 1310409510 Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM Anschlussteile
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER
2851663
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALE
2874939
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
NOCKE
3859976
NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3860762
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
3876322
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
RAHMEN
494426
RAHMEN Gehäuseteile
ABSTELLER
538789
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
ABSTELLER
553382
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
SCHALTER
5629915
VALVE-MAGNET
563845
VALVE-MAGNET Ventile
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
7387554
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
7387836
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
7853931
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00 Anschlussteile,Rohre
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
TÜRDICHTUNG
8933054
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GLASPLATTE
8945031
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
8945032
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
SCHALE, AUSZUG KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
8945788
PLATTE
8946032
GEMÜSEBEHÄLTER
8946033
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946034
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946035
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946036
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8956247
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
SCHALTER
8975632
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
88021080 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
GLASPLATTE
970449
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG Relais
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ Gehäuseteile
SCHALE
D47843
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D645
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D647
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220508010
1559433
VERSCHLUSS 1220508010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
ROHRVERBINDER 1310406010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
ROHRVERBINDER 1310407010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220511010
1587526
VERSCHLUSS 1220511010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610
1587797
VERSCHLUSS 122050610 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510
1587798
VERSCHLUSS 1220509510 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010
1589230
VERSCHLUSS 1220510010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
ROHRVERBINDER 1220505010 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220507010
1589232
VERSCHLUSS 1220507010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER
1590159
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
1672052
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3856573
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING Anschlussteile,Rohre
3858107
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3858109
3858110
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3858863
ROHRVERBINDER
3858864
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7387700
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
