Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät.
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00448570 Gemüseschale 467x228x325mm für KühlGefrierKombination
205006
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Schublade BOSCH 00448573 Gefriergutbehälter 420x215x212mm unten für KühlGefrierKombination
205009
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Schublade,Schublade
386411
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
204448
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871
Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe
Schublade BOSCH 00448572 Gefriergutbehälter 422x160x371mm für KühlGefrierKombination
205008
Dieser bedruckte Behälter befindet sich meist mittig im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckung 00499383
293368
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abdeckung 00169176
284073
Gefriergutbehälter 00448571
205007
Schublade,Schublade
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Zugentlastung 00150760
283161
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Modul vollst. BOSCH 00646856 für Kühlschrank
208916
Elektronik,Platine
Verdichter 00144605
202172
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Tür 00244011
203097
Tür,Tür
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00176120
284945
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
Abdeckplatte 00172563
284448
Reparatursatz 00478566
223196
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh
Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
HALTER 1.701.321.973
1595579
SCHALTER
2851663
SCHALTER
SCHALE
2874939
SCHALE
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
NOCKE
3859976
NOCKE
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE
3860762
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
3876322
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
RAHMEN
494426
RAHMEN
ABSTELLER
538789
ABSTELLER
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
ABSTELLER
553382
ABSTELLER
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
SCHALTER
5629915
SCHALTER
VALVE-MAGNET
563845
VALVE-MAGNET
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
BEFESTIGUNGSSATZ
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
7387657
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
7387836
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
SCHARNIER
7853931
SCHARNIER
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
TÜRDICHTUNG
8933054
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GLASPLATTE
8945031
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
8945032
GLASPLATTE
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
GLASPLATTE
8945788
GLASPLATTE
PLATTE
8946032
PLATTE
GEMÜSEBEHÄLTER
8946033
GEMÜSEBEHÄLTER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946034
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946035
GEFRIERGUTBEHÄLTER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946036
GEFRIERGUTBEHÄLTER
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ
8956247
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
SCHALTER
8975632
SCHALTER
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER
GLASPLATTE
970449
GLASPLATTE
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ
SCHALE
D47843
SCHALE
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D645
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D647
ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
ANSCHLUSSSTÜCK
ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
ANSCHLUSSSTÜCK
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
VERSCHLUSS 1220508010
1559433
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
VERSCHLUSS 1220511010
1587526
VERSCHLUSS 122050610
1587797
VERSCHLUSS 1220509510
1587798
VERSCHLUSS 1220510010
1589230
ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
VERSCHLUSS 1220507010
1589232
ROHRVERBINDER
1590159
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
ROHRVERBINDER
1672052
ROHRVERBINDER
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
ROHRVERBINDER
3856573
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
3858107
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
ROHRVERBINDER
3858109
ROHRVERBINDER
3858110
ROHRVERBINDER
3858863
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
7387700
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKPLATTE
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
