Ersatzteile für Bosch KIR25470/01
KIR25470/01
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
155829
202297
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat 077B6699 Danfoss 450mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP BOSCH 00170219 für Kühlschrank
155957
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: + 6,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 450 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
204448
Befestigungssatz 00265161
218804
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
202499
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Abstellfach BOSCH 00362549 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
203991
Abstellfach SIEMENS 00265186 200x40mm oben rechts für Kühlschranktüre
203378
Dieses Türfach ist meist auch rechts oben in der Türe des Kühlabteils von Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Z.B. passender Klappdeckel siehe BSH-Nr. 00265198 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse 00170619
284192
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Deckel 00151072
283181
Schiene 00264879
287001
Abdeckung 00170616
284190
Klappe 00265196
203379
Eiereinsatz 00264863
287000
201882
Ventil
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Reparatursatz 00478566
223196
Befestigungssatz 00056008
282248
Absteller 00352458
203751
Absteller neue EinbaureiheAe97 00352458
Türfach schmal BOSCH 00483500 210x40mm für Kühlschrank
205601
Meist befinden sich 2 dieser Absteller nebeneinander in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOLZEN
1670156
BOLZEN
TEMPERATURREGLER
3164464
TEMPERATURREGLER Thermostate
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL Schalter / Taster
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE
3858682
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
EIEREINSATZ
3868294
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSSATZ
3868520
ABSTELLER
3868539
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE
3868549
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLATTE
3874789
PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874790
GEMÜSEFACH
3874899
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
4590727
DICHTUNG Dichtungen
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
BUCHSE
5583427
BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
ABSTELLER
8934402
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABSTELLER
8946213
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG Gehäuseteile
SCHIENE
7387678
SCHIENE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
