Ersatzteile für Bosch KIR2503IE/03
KIR2503IE/03
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
202297
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Platte 00296984
219221
Ablage Bosch 00296984 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
204448
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
  • konstant ein: +5,0° C
  • kalt aus: -27,0° C
  • warm aus: -12,0° C
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Feder 00029480
281946
Zugentlastung 00150760
283161
Schraubensatz 00084136
282699
Befestigungssatz 00086512
201973
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Deckel 00151072
283181
Reparatursatz 00093275
202016
Abdeckung 00020425
281774
Klammer 00020620
281779
Einfüllrohr 00045032
282155
Schaltelement 00029483
201754
Schieber 00056904
282284
Halter 00055672
282242
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Reparatursatz 00480809
223338
Verdichter 00141904
282991
Befestigungssatz 00056008
282248
Achse 00155218 Originalersatzteil von Bosch
10031804
Originalteil von Bosch Achse 00155218
Gehäuse 00093587 Originalersatzteil von Bosch
10014254
Originalteil von Bosch Gehäuse 00093587
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz. Lüfter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
FUSS 1.700.582.705
1544481
FUSS 1.700.582.705 Gehäuseteile,Fuß
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 Federn
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE Dichtungen
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT Befestigungsteile
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
HALTER FUSS
1555152
HALTER FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER 1.700.582.741
1556155
SCHIEBER 1.700.582.741 Schieber
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866
1567669
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
BÜGEL 1.704.720.772
1584259
BÜGEL 1.704.720.772 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
PLATTE 1.705.417.183
1627358
PLATTE 1.705.417.183 Gehäuseteile,Glasplatten
BOLZEN
1670156
BOLZEN
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM
1672592
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM Dichtungen
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER
5629915
SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ Gehäuseteile
HALTER 1.700.421.006
1559406
HALTER 1.700.421.006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE 1.700.583.815
1571140
GEHÄUSE 1.700.583.815 Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALE 1.705.415.431
1579739
SCHALE 1.705.415.431 Gehäuseteile,Gefässe
ACHSE 1.702.026.592
1591081
ACHSE 1.702.026.592 Achsen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
