Ersatzteile für Bosch KIR2032/01
KIR2032/01
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
202297
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
204448
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
  • konstant ein: +5,0° C
  • kalt aus: -27,0° C
  • warm aus: -12,0° C
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Feder 00029480
281946
Zugentlastung 00150760
283161
Schraubensatz 00084136
282699
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Deckel 00151072
283181
Reflektor 00029484
281948
Abdeckung 00020425
281774
Schaltelement 00029483
201754
Schieber 00056904
282284
Einfüllrohr 00045032
282155
Klammer 00020620
281779
Befestigungssatz 00084137
282700
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Befestigungssatz 00056008
282248
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Scharnier,Türscharnier
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 Federn
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE Dichtungen
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT Befestigungsteile
STÖSSEL
1546119
STÖSSEL Zubehörteile
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
SCHIEBER 1.700.582.741
1556155
SCHIEBER 1.700.582.741 Schieber
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 Fassungen
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
BOLZEN
1670156
BOLZEN
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696
2106842
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696 Thermostate
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTELEMENT
684971
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
7387675
LEISTE Gehäuseteile
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG 974X534MM
904876
TÜRDICHTUNG 974X534MM Dichtungen
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG SCHARNIERE (2)
1101813
ABDECKUNG SCHARNIERE (2) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER 1.700.421.006
1559406
HALTER 1.700.421.006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368
1565933
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE
3873070
SCHIENE Führung/ Schiene
ZUGENTLASTUNG
4966926
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
HALTER VERFLÜSSIGER
4967144
HALTER VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
