Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
155829
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat 077B6699 Danfoss 450mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP BOSCH 00170219 für Kühlschrank
155957
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: + 6,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 450 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Dichtung,Türdichtung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
202523
10005288
Lampe,Lampe
Lampenfassung 00181965
285219
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190
204448
Abstellfach BOSCH 00362549 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
203991
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse 00170619
284192
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre.
Abdeckung 00170616
284190
201882
Ventil
Tür 00243878
246634
Tür Schleppscharnier 00243878
Tür,Tür
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
367946
Absteller 00352458
203751
Absteller neue EinbaureiheAe97 00352458
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
TEMPERATURREGLER
3164464
TEMPERATURREGLER
Thermostate
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
GEHÄUSE
3858682
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRDICHTUNG
3864276
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
PLATTE
3874789
PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874790
PLATTE
GEMÜSEFACH
3874899
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
3875776
4590727
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
4974977
LAMPENFASSUNG
Fassungen
BUCHSE
5583427
BUCHSE
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
ABSTELLER
8934402
ABSTELLER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABSTELLER
8946213
ABSTELLER
3866326
SCHIENE
7387678
SCHIENE
TÜR
8933011
TÜR
