2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
- Topfscharnier-Ø: 30 mm
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral-
befestigung mit Mutter.
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
204448
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
- konstant ein: +5,0° C
- kalt aus: -27,0° C
- warm aus: -12,0° C
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Feder 00029480
281946
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Schraubensatz 00084136
282699
Befestigungssatz 00086512
201973
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung 00029481
281947
Dichtung Lampe
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346.
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Reflektor 00029484
281948
Abdeckung 00020425
281774
Einfüllrohr 00045032
282155
Klammer 00020620
281779
Schaltelement 00029483
201754
Verdichter 00144862
202186
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von Bosch
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
Achse 00155218 Originalersatzteil von Bosch
10031804
Achse 00155218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00155218
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH
1101268
HALTER 1.701.335.087
1540176
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT
STÖSSEL
1546119
STÖSSEL
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Fassungen
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866
1567669
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOLZEN
1670156
BOLZEN
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Thermostate
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696
2106842
Thermostate
SCHALTER
2851663
SCHALTER
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
SERVICE-THERMOSTAT NR. 3
310746
Thermostate
RANCO THERMOSTAT
376332
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER SET INH.4STÜCK
3871033
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM
471674
K59L1174 RANCO THERMOSTAT
485581
Thermostate
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER
5629915
SCHALTER
ANLAUFVORRICHTUNG
6846369
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
SCHALTELEMENT
684971
SCHALTELEMENT
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
7387675
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
Thermostate
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
THERMOSTAT
M41983
THERMOSTAT
Thermostate
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
ABDECKUNG SCHARNIERE (2)
1101813
ACHSE 1.702.026.592
1591081
ACHSE 1.702.026.592
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908
1598459
SOCKELBLENDE
1618668
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE
3873070
SCHIENE
