Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00151072
283181
Auszugschiene FKF rechts FKF rechts 00288822
219154
283326
Lager 00150689
202294
Verdichter 00144862
202186
Schiene 00209993
217917
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Deckel 00094823
216956
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Dichtung 00153370
283327
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Blende 00153395 Originalersatzteil von Bosch
10035941
Blende 00153395 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00153395
Abdeckung 00153393 Originalersatzteil von Bosch
10035942
Abdeckung 00153393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00153393
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schiene 00096037 Originalersatzteil von Bosch
10014982
Schiene 00096037 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00096037
Abdeckung 00288783 Originalersatzteil von Bosch
10035949
Abdeckung 00288783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00288783
Ablauf 00096039
282882
Mutter 00153372 Originalersatzteil von Bosch
10035950
Mutter 00153372 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00153372
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Elektronik,Platine
Abdeckung 00153397
283331
Abdeckung 00096061 Originalersatzteil von Bosch
10014990
Abdeckung 00096061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096061
Befestigungsteil 00096038
282881
Abdeckung 00153399 Originalersatzteil von Bosch
10074732
Abdeckung 00153399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00153399
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Abdeckung 00153430 Originalersatzteil von Bosch
10035432
Abdeckung 00153430 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00153430
Abdeckung 00153369 Originalersatzteil von Bosch
10035434
Abdeckung 00153369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00153369
Einstellschraube 00153371 Originalersatzteil von Bosch
10035951
Einstellschraube 00153371 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einstellschraube 00153371
Dämpfer 00153790 Originalersatzteil von Bosch
10035437
Dämpfer 00153790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00153790
Dämpfer 00153368 Originalersatzteil von Bosch
10035443
Dämpfer 00153368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00153368
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Haken
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598
1572016
LÜFTERMOTOR 1707220223
1587047
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
DICHTUNG 1.700.703.086
1589763
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
SCHIENE 1.701.332.487
1603231
AUSZUGSCHIENE RECHTS
1620125
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER OBEN+UNTEN INKLUSIVE.2X ABDECKTEIL
5639909
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
LAGERZAPFEN
U485235
LAGERZAPFEN
SCHIENE 1.708.005.224
1572963
BEFESTIGUNGS 1.700.582.853
1572964
ABLAUF 1.700.707.215
1572965
ABDECKUNG 1.700.583.624
1572977
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
SCHIEBER 1.700.582.818
1587934
Schieber
DÄMPFER 1.700.582.854
1589761
ABDECKUNG 1.700.583.872
1589762
SCHRAUBE-EIN 1.703.435.261
1589764
MUTTER 1.703.300.019
1589765
ABDECKUNG 1.700.582.850
1589781
BLENDE 1.700.582.848
1589783
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 1.700.582.861
1589785
ABDECKUNG 1.701.000.213
1589787
ABDECKUNG 1.700.582.863
1589802
DÄMPFER 1.700.306.084
1589990
ABDECKUNG 1.700.582.866
1589999
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 1.702.026.589
1590528
LÜFTUNGSGITTER 1.702.386.664
1603230
1620086
ABSTELLER
1620118
ABSTELLER
