Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216
375937
Eiswürfelform
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Deckel 00151072
283181
Klammer 00020620
281779
Abdeckung 00020425
281774
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065634
Befestigungssatz 00084137
282700
Abdeckung 00014510 Originalersatzteil von Bosch
10005789
Abdeckung 00014510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00014510
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von Bosch
10012376
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00083565
Einfüllrohr 00045032
282155
Stopfen 00028668 Originalersatzteil von Bosch
10007187
Stopfen 00028668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00028668
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Stift 00020571
281777
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Platte 00296990 Originalersatzteil von Bosch
10031739
Platte 00296990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00296990
Befestigungsteil 00112255 Originalersatzteil von Bosch
10074734
Befestigungsteil 00112255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00112255
Sockelblende 00296780 Originalersatzteil von Bosch
10074744
Sockelblende 00296780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00296780
ABSTELLER 1705413837
1060931
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
DREHGRIFF THERMOSTAT
1479535
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM
1672592
GEFRIERFACHTÜR FÜR BOSCH,SIEMENS,MASSE:47,5X17,5CM
1674184
RING
3853726
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
399517
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
SCHIENE
481721
SCHIENE
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
VERSCHLUSS
7380280
VERSCHLUSS
Haken
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
ABDECKUNG SCHARNIERE (2)
1101813
TÜR-INNEN
1492911
TÜR-INNEN
ABDECKUNG 1.700.190.009
1539342
STOPFEN 1.700.508.094
1545446
HALTER 1.700.421.006
1559406
ABDECKUNG 1.700.583.107
1563452
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
Fassungen
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368
1565933
KLAPPE 1.705.526.639
1566594
ABSTELLER 1.705.413.431
1578728
TÜR-GEFRIER 1.705.529.253
1583217
PLATTE 1.705.417.014
1611146
Befestigungsteile,Platten
PLATTE 1.705.417.016
1611147
PLATTE 1.705.417.018
1611148
STIFT
1670067
STIFT
SCHIENE
3873070
SCHIENE
ZUGENTLASTUNG
4966926
ZUGENTLASTUNG
KLAPPE
4970613
KLAPPE
RAHMEN
4973093
RAHMEN
PLATTE
4973094
PLATTE
PLATTE
4973095
PLATTE
RAHMEN
4973096
RAHMEN
PLATTE
4973097
PLATTE
4975738
R456211
