Ersatzteile für Bosch KIL 230 (0702235636(00))
KIL 230
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601 Tür
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
375937
202297
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach.
Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Kondensatbehälter 00209471
202921
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Absteller 00111394
202096
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00020425
281774
Einfüllrohr 00045032
282155
Klammer 00020620
281779
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Abdeckung 00021206 Originalersatzteil von Bosch
10006109
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021206
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von Bosch
10012376
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00083565
Stift 00020571
281777
Schelle 00020621 Originalersatzteil von Bosch
10006034
Originalteil von Bosch Schelle 00020621
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
10011988
Originalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Dekorleiste 00083860 Originalersatzteil von Bosch
10012389
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00083860
Thermostat wie BOSCH 00054182 Ranco K59-L1250 für Kühlschrank
152810
Ranco K59-L1250 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054182
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -14,5° C
konstant ein: +4,0° C.
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
ABSTELLER 1705413837
1060931
ABSTELLER 1705413837 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH
1101268
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH Gehäuseteile,Scharniere
DREHGRIFF THERMOSTAT
1479535
DREHGRIFF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
KONDENSATBEHÄLTER SET Gehäuseteile,Gefässe
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016 Gehäuseteile
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM
1672592
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM Dichtungen
RING
3853726
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER SET INH.4STÜCK
3871033
SCHARNIER SET INH.4STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
399517
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR Haken
SCHIENE
481721
SCHIENE
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHELLE 1.700.190.010
1540826
SCHELLE 1.700.190.010 Befestigungsteile
ABDECKUNG 1.701.403.040
1541166
ABDECKUNG 1.701.403.040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
ZUGENTLASTUN 103N1004.11 Gehäuseteile
STOPFEN 1.700.508.067
1543172
ABDECKUNG 1.700.583.107
1563452
ABDECKUNG 1.700.583.107 Gehäuseteile
GITTER 1.704.722.014
1563999
GITTER 1.704.722.014 Gehäuseteile
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470 Fassungen
LICHTLEISTE 1.701.094.574
1565750
LICHTLEISTE 1.701.094.574 Gehäuseteile
STIFT
1670067
STIFT
GEFRIERTÜR
4972835
GEFRIERTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4975738
LEISTE Gehäuseteile
TÜR-INNEN
4976062
TÜR-INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
