Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
- Topfscharnier-Ø: 30 mm
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach. Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Kondensatbehälter 00209471
202921
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Absteller 00111394
202096
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00020425
281774
Klammer 00020620
281779
Einfüllrohr 00045032
282155
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065634
Abdeckung 00021206 Originalersatzteil von Bosch
10006109
Abdeckung 00021206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021206
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von Bosch
10012376
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00083565
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von Bosch
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
Schelle 00020621 Originalersatzteil von Bosch
10006034
Schelle 00020621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00020621
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Dekorleiste 00083860 Originalersatzteil von Bosch
10012389
Dekorleiste 00083860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00083860
Stift 00020571
281777
Thermostat wie BOSCH 00054182 Ranco K59-L1250 für Kühlschrank
152810
Ranco K59-L1250 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054182
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -14,5° C
konstant ein: +4,0° C.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
ABSTELLER 1705413837
1060931
DREHGRIFF THERMOSTAT
1479535
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Gehäuseteile,Gefässe
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
GEFRIERFACHTÜR FÜR BOSCH,SIEMENS,MASSE:47,5X17,5CM
1674184
RING
3853726
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
399517
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM
471674
SCHIENE
481721
SCHIENE
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG 1701320039
1540354
SCHELLE 1.700.190.010
1540826
ABDECKUNG 1.701.403.040
1541166
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
STOPFEN 1.700.508.067
1543172
ABDECKUNG 1.700.583.107
1563452
GITTER 1.704.722.014
1563999
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
Fassungen
LICHTLEISTE 1.701.094.574
1565750
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908
1598459
STIFT
1670067
STIFT
TÜR-INNEN
4976060
TÜR-INNEN
