305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Einlegeboden,Glasplatte
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Befestigungssatz 00649315
228771
Befestigungssatz Bosch 00649315 für Kühlschrank
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Türfach mitte BOSCH 00745661 für Kühlschrank
239307
Von diesem transparenten Abstellfach sind häufig 3 Stück mittig untereinander in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich das Fach in der Türe vom Kühlabteil.
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Gefrierfachtür Bosch 00677003 für Kühlschrank
211147
Türlager komplett, Gefrierfachklappe 00677006
307923
Türlager BOSCH 00677006 für Kühlschrank
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Glasplatte BOSCH 00703446 für Kühlschrank
235662
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
LED-Lichtleiste 00677158
233404
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Einbausatz 00676329
233225
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Reparatursatz 00649768
209226
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schalengriff 00677059
307929
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Bestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen
Einbausatz 00649024
228731
Absteller Bosch 00676313 für Kühlschrank
211117
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Absteller Butterfach komplett, A-Cool 00676317
233220
Lager 00617453
297958
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Behälter 00677024
307925
Behälter 00677024
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 180 mm hoch 180 mm hoch 11016639
608683
Schublade
Lüftungskanal 00677000
307922
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Gefriergutbehälter 180 mm hoch 00677340
233472
Schublade
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LUFTFILTER
2875340
LUFTFILTER
Filter mechanisch
LÜFTER
2882209
LÜFTER
NIETE
2888471
NIETE
AUFLAGE
2888472
AUFLAGE
BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
BEFESTIGUNGSTEIL
LAGER
2888485
LAGER
Lager
SCHARNIER
2888615
SCHARNIER
SCHARNIER
2888616
SCHARNIER
2888619
SCHIEBER
2888624
SCHIEBER
Schieber
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
AUSZUGSCHIENE
2888789
AUSZUGSCHIENE
GEMÜSEBEHÄLTER
2888791
GEMÜSEBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
2888805
ABSTELLER
ABSTELLER
2888806
ABSTELLER
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ
2888810
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER
GEFRIERFACHTÜR
3030118
GEFRIERFACHTÜR
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
STOPFEN
4909543
STOPFEN
SENSOR
4909589
SENSOR
SCHIENE
4911164
SCHIENE
BEFESTIGUNGSSATZ
4911166
BEFESTIGUNGSSATZ
LÜFTER
4911172
LÜFTER
LICHTLEISTE
4911174
LICHTLEISTE
DECKEL
4911175
DECKEL
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4911190
Gehäuseteile,Frontblenden
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL
FILTER
4913515
FILTER
Zubehörteile,Roste
GLASPLATTE
4913520
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
TÜRLAGER
4913525
TÜRLAGER
Lager
SCHALENGRIFF
4913552
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LED-LICHTLEISTE
4913576
LED-LICHTLEISTE
FÜHRUNG
4913582
FÜHRUNG
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913604
GEFRIERGUTBEHÄLTER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913605
GEFRIERGUTBEHÄLTER
FILTER
4913630
FILTER
Filter mechanisch
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
D205277
ABSTELLER
D993540
ABSTELLER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ
2888634
GLASPLATTE
2888787
GLASPLATTE
BLENDE
4909539
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4909540
BLENDE
GEHÄUSE
4909544
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
MODUL
4911200
MODUL
LÜFTUNGSKANAL
4913522
LÜFTUNGSKANAL
FLASCHENREGAL
4913526
FLASCHENREGAL
4913539
SOCKEL
4913619
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
4916761
5041217
TASTE
5821624
TASTE
BAC À PRODUITS CONGELÉS
G505874
Gehäuseteile,Schubladen
