Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen ! Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230 Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät.
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Lampe,Lampe
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Einlegeboden,Glasplatte
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
Glasplatte BOSCH 00667750 403x303mm mit Leisten für Kühlschrank
231424
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten übereinander im Innenraum.
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Absteller Bosch 00671605 für Kühlschrank
232279
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110
Kondensator,Kondensator
204448
Lüftungskanal 00266601
287098
Türdichtung SIEMENS 00245712 für Kühlschranktüre
218367
Diese schwarze Gummidichtung ist im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Abstellfach BOSCH 00709966 Flaschenfach 430x115mm für Kühlschranktüre
237301
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Halter bzw. Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00498239
191253
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Abdeckung 00169176
284073
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
Bedieneinheit SIEMENS 00755018 für Kühlschrank
213722
Steuerungsmodul bzw. Bedienelektronik inklusive Ein-/Ausschalter.
Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Magnetventil BOSCH 00643611 für Kühlschrank
227920
Ventil,Magnetventil,Ventil
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Schale unten unten 00660027
230079
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Elektronik SIEMENS 00624748 Netzteil für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207712
Elektronik,Platine
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade
Abdeckung 00176120
284945
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Schale oben 00660024
230076
Abdeckplatte 00172563
284448
Schiene 00264879
287001
Verdichter 00145177
245199
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Reparatursatz 00478566
223196
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
Schale mitte mitte 00660025
230077
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh
Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
BOSCH Glasplatte geteilt gr. 00665423
10003991
Glasplatte
ACHSE
1101822
ACHSE
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Haken
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
DECKEL
3858847
DECKEL
NOCKE
3859976
NOCKE
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
LUFTKANAL
3869462
LUFTKANAL
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
AUSZUGSCHIENE
3876301
AUSZUGSCHIENE
FILTER
3876309
FILTER
Filter mechanisch
3876322
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
5226044
Relais
GLASPLATTE
537658
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
538789
ABSTELLER
ABSTELLER
540353
ABSTELLER
Befestigungsteile,Platten
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
VERSCHLUSS
7380280
VERSCHLUSS
Haken
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
7387657
7387675
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
GEFRIERFACHTÜR
7387704
GEFRIERFACHTÜR
LÜFTERFLÜGEL
7387805
LÜFTERFLÜGEL
7387836
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
RAHMEN
8945167
RAHMEN
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
ADL-5846BSEC LÜFTERMOTOR
8955220
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
SCHALTER
8975632
SCHALTER
SCHALE
8977125
SCHALE
SCHALE
8977128
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
FILTER
8977129
FILTER
Filter mechanisch
TÜRDICHTUNG
9408217
TÜRDICHTUNG
MAGNETVENTIL
9418414
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
GLASPLATTE
9420872
GLASPLATTE
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER
SCHARNIER UNTEN
D204922
SCHARNIER UNTEN
SCHARNIER OBEN
D204923
SCHARNIER OBEN
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
SCHALE
D47843
SCHALE
ABSTELLER
D658413
ABSTELLER
D993997
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
U27267
LAGERZAPFEN
U485235
LAGERZAPFEN
RIEGEL DE
1101461
RIEGEL DE
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
BEHÄLTER
7381724
BEHÄLTER
SCHIENE
7387678
SCHIENE
7387700
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKPLATTE
LUFTKANAL
7387825
LUFTKANAL
FILTER
7387835
FILTER
Filter mechanisch
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
R456211
