Ersatzteile für Bosch KIF2004/01
KIF2004/01
202297
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Platte 00296984
219221
Ablage Bosch 00296984 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
386411
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
204448
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Potentiometer Reparatursatz 00483602 483602 Bosch, Siemens, Neff
156999
Bedieneinheit SIEMENS 00483602 mit Potentiometer Lampe Thermostatgehäuse für Kühlschrank
Hinweis: Potentiometer ist einzeln nicht lieferbar. Elektronik,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Feder 00029480
281946
Zugentlastung 00150760
283161
Schraubensatz 00084136
282699
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Deckel 00151072
283181
Reflektor 00029484
281948
Verriegelung-mechanisch Bosch 00031728 für Kühlschrank
282058
Abdeckung 00020425
281774
Schaltelement 00029483
201754
Verdichter 00144862
202186
Schieber 00056904
282284
201882
Ventil
Halter 00055672
282242
Stopfen 00031730
282059
Einfüllrohr 00045032
282155
Klammer 00020620
281779
Befestigungssatz 00084137
282700
Schiene 00272240
219019
Befestigungsteil 00031732 Originalersatzteil von Bosch
10008112
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00031732
Lüfterflügel 00058843
282331
Halter 00031734 Originalersatzteil von Bosch
10008113
Originalteil von Bosch Halter 00031734
Abdeckung 00272247 Originalersatzteil von Bosch
10050725
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272247
Befestigungssatz 00056008
282248
Schiene 00272239 Originalersatzteil von Bosch
10050723
Originalteil von Bosch Schiene 00272239
Stopfen 00031729 Originalersatzteil von Bosch
10008111
Originalteil von Bosch Stopfen 00031729
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
FUSS 1.700.582.705
1544481
FUSS 1.700.582.705 Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 Federn
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE Dichtungen
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT Befestigungsteile
STÖSSEL
1546119
STÖSSEL Zubehörteile
VERRIEGELUNG 1.700.582.658
1548047
VERRIEGELUNG 1.700.582.658 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STOPFEN 1.704.714.576
1548049
STOPFEN 1.704.714.576 Stopfen
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
HALTER FUSS
1555152
HALTER FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER 1.700.582.741
1556155
SCHIEBER 1.700.582.741 Schieber
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 Fassungen
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
BEHÄLTER 1.705.416.568 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
PLATTE 1.705.417.183
1627358
PLATTE 1.705.417.183 Gehäuseteile,Glasplatten
BOLZEN
1670156
BOLZEN
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ POTENTIOMETER
5837139
REPARATURSATZ POTENTIOMETER Thermostate
SCHALTELEMENT
684971
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
7387675
LEISTE Gehäuseteile
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRDICHTUNG 974X534MM
904876
TÜRDICHTUNG 974X534MM Dichtungen
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG SCHARNIERE (2)
1101813
ABDECKUNG SCHARNIERE (2) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER 1.700.306.066
1546091
STOPFEN 1.700.508.144
1548048
STOPFEN 1.700.508.144 Stopfen
BEFESTIGUNGS 1.701.010.952
1548050
BEFESTIGUNGS 1.701.010.952 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 1.700.582.651
1548051
HALTER 1.700.582.651 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368
1565933
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 1.700.582.773
1568950
ABDECKUNG 1.700.582.773 Gehäuseteile
DECKEL 1.705.416.550
1569246
DECKEL 1.705.416.550 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜR-INNEN 1.705.531.752
1601226
TÜR-INNEN 1.705.531.752 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE 1.701.321.830
1611983
SCHIENE 1.701.321.830 Führung/ Schiene
SCHIENE 1.701.321.831
1611984
SCHIENE 1.701.321.831 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 1707434307
1611988
ABDECKUNG 1707434307 Gehäuseteile
SCHIENE
3873070
SCHIENE Führung/ Schiene
BEHÄLTER
7381724
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
