155829
367946
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303218
Scharnier,Scharnier
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
204448
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Halter 00609068
295911
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
407059
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Verdichter 00144604
202171
Halter 00600060
293904
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10012997
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688 Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
- Breite: 500 mm
- Höhe: 44 mm
- Tiefe: 305 mm
- Farbe: edelstahl
- Material: Metall
Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Siemens, Neff |
00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) ) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe): - Erzeugnis-Nr. (E-Nr.) - Fertigungsdatum (FD) - Marke
Flaschenablage
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
294936
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Scharnierbolzen 00604919
294928
Deckelscharnier 00605421
295069
295668
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
284621
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
283326
203793
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
Gehäusevorderteil für Kühlschrank Bosch 00669828 Frontblende
307397
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Gehäuseteile,Gefässe
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
