Ersatzteile für Bosch KGV73E40/98
KGV73E40/98
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Halter 00609068
295911
405316
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
204425
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Verdichter 00144604
202171
Halter 00600060
293904
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
Deckelscharnier 00605421
295069
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stossdämpfer 00609024
295903
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
294936
284621
Stossdämpfer 00611914
296481
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Türscharnier,Tür
283326
202523
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne 00680845
308201
Traverse 00354158
203793
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Verflüssiger 00248107
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Gehäuse-Vorderteil 00669828
307397
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
10005288
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Stopfen 00178860
285063
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
SCHARNIERIN
391972
SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
4590727
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
487628
ABDECKUNG Gehäuseteile
487789
DEKORRAHMEN
488332
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
488576
EIEREINSATZ
493216
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL
494280
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
522048
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENREGAL
532223
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRGRIFF
573641
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
STOPFEN
6741070
STOPFEN Stopfen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
8938165
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
DISTANZTEIL
8974586
BUCHSE
8974602
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLENDE
8977478
HALTERUNG
9414900
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
THERMOSTAT
9417030
THERMOSTAT Thermostate
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTER
9819795
SCHALTER Schalter / Taster
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
STOSSDÄMPFER
488619
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
ABLAUFRINNE
493713
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
VERFLÜSSIGER
8933482
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER
9409385
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
