Ersatzteile für Bosch KGV70422/02
KGV70422/02
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
155953
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
202523
10005288
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
285252
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
Abdeckung 00169176
284073
Modul 00493483
205844
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Stopfen 00151328
202300
Flaschenregal 00648721
209128
Leiste 00286369
287297
Verdichter 00141751
282985
Abdeckung 00150702
283156
Klappe 00490598
205710
Schraube 00068654
282590
Absteller 00435292
221371
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
201882
Ventil
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Blendenkasten 00435297
221372
Schublade,Schublade
Halter 00420402
204195
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Ablaufrinne 00356843
287555
Abdeckung 00184619
285636
Befestigungssatz 00181139
285107
Griff 00421261 Originalersatzteil von Bosch
10052062
Originalteil von Bosch Griff 00421261
Befestigungssatz 00056008
282248
Platte 00362760
219951
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Absteller 00435338
221380
367946
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Relais Bosch 00187351 für Kühlschrank
202803
Buchse Türlager oben 00150681
283150
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM Dichtungen
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
FLASCHENREGAL
2886096
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAGERBÜGEL
3858772
LAGERBÜGEL Gehäuseteile,Scharniere
LAGERBÜGEL
3858773
LAGERBÜGEL Lager
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
MM8-614B3136P RELAIS
5822385
MM8-614B3136P RELAIS Relais
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
7177157
ABSTELLER
7178261
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDENKASTEN
7178266
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
SCHALE
7716675
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
ABLAUFRINNE
3877637
ABLAUFRINNE
BEFESTIGUNG
4590655
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
5821477
ABDECKUNG Gehäuseteile
PLATTE
5832908
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GRIFF
7177550
ABSTELLER
7178306
GLASPLATTE
7178307
KLAPPE
7807108
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
