Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Eiswürfelform
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
202523
10005288
Lampe,Lampe
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
285252
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Abdeckung 00169176
284073
Modul 00493483
205844
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Stopfen 00151328
202300
Leiste 00286369
287297
Verdichter 00141751
282985
Abdeckung 00150702
283156
Klappe 00490598
205710
Schraube 00068654
282590
Absteller 00435292
221371
201882
Ventil
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Blendenkasten 00435297
221372
Schublade,Schublade
Halter 00420402
204195
Ablaufrinne 00356843
287555
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Abdeckung 00184619
285636
Befestigungssatz 00181139
285107
Griff 00421261 Originalersatzteil von Bosch
10052062
Griff 00421261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00421261
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Platte 00362760
219951
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Absteller 00435338
221380
367946
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Relais Bosch 00187351 für Kühlschrank
202803
Buchse Türlager oben 00150681
283150
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
HALTER 1.701.321.973
1595579
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
LAGERBÜGEL
3858772
LAGERBÜGEL
LAGERBÜGEL
3858773
LAGERBÜGEL
Lager
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
MM8-614B3136P RELAIS
5822385
Relais
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN
7177157
ABSTELLER
7178261
ABSTELLER
BLENDENKASTEN
7178266
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
SCHALE
7716675
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
ABLAUFRINNE
3877637
ABLAUFRINNE
BEFESTIGUNG
4590655
BEFESTIGUNG
5821477
PLATTE
5832908
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GRIFF
7177550
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTELLER
7178306
ABSTELLER
GLASPLATTE
7178307
GLASPLATTE
7715584
KLAPPE
7807108
KLAPPE
