Ersatzteile für Bosch KGV70420/01
KGV70420/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
202523
10005288
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts Sonstige Gehäuseteile
204448
285252
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Stopfen 00151328
202300
Leiste 00286369
287297
Verdichter 00141751
282985
Eiereinsatz 00093183
282812
Abdeckung 00150702
283156
Schraube 00068654
282590
201882
Ventil
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Absteller 00288686
219146
Ablaufrinne 00356843
287555
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Abdeckung 00184619
285636
Befestigungssatz 00181139
285107
Befestigungssatz 00056008
282248
Platte 00362760
219951
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
367946
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Relais Bosch 00187351 für Kühlschrank
202803
Buchse Türlager oben 00150681
283150
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
EIEREINSATZ 74.000.338 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM Dichtungen
ABSTELLER 1.705.412.165
1610815
ABSTELLER 1.705.412.165 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
ABSTELLER
1620017
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK
3378142
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAGERBÜGEL
3858772
LAGERBÜGEL Gehäuseteile,Scharniere
LAGERBÜGEL
3858773
LAGERBÜGEL Lager
3861977
GRIFF
4590235
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
4598646
DECKEL
4974887
DECKEL
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
TÜRLAGER
5820554
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
MM8-614B3136P RELAIS
5822385
MM8-614B3136P RELAIS Relais
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHALTER
8937999
SCHALTER Schalter / Taster
EISSCHALE
G999132
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
LAGERBOCK UNTEN LINKS Lager
HAKEN
3858147
HAKEN Haken
ABLAUFRINNE
3877637
ABLAUFRINNE
BEFESTIGUNG
4590655
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
PLATTE
4598701
PLATTE Befestigungsteile,Platten
5821477
ABDECKUNG Gehäuseteile
RAHMEN
5832907
RAHMEN Gehäuseteile
PLATTE
5832908
BLENDENKASTEN
5834020
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
