155829
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
202523
10005288
Lampe,Lampe
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242327 in KühlGefrierKombination
203079
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
303218
Scharnier,Scharnier
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
282791
Kabel,Anschluss
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kabel,Kondensator,Kondensator
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Scharnier 00604995
294959
284621
Abdeckung 00604935
294941
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Abdeckung 00170616
284190
Traverse 00354158
203793
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Scharnierbolzen 00604919
294928
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Unterlegscheibe 00607801
295668
294936
Deckelscharnier 00605421
295069
Schraube 00604936
294942
Stossdämpfer 00600795
294030
Anschlag 00181772
285203
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Stopfen 00600397
293957
Verflüssiger 00248107
218526
Abdeckung 00173865
284622
367946
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
SCHARNIERIN
391972
SCHARNIERIN
4590727
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
ABDECKUNG, 1 STÜCK
BLENDE
496629
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
SCHALTER
7715730
SCHALTER
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN
7716863
TÜRDICHTUNG
8931932
TÜRDICHTUNG
8938165
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN
8970811
STOPFEN
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
8974282
8974283
EIEREINSATZ
8974322
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BUCHSE
8974602
BUCHSE
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER
BLENDE
8977478
BLENDE
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN
ABSTELLER
8977657
ABSTELLER
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Q325018
ROLLE
3859145
ROLLE
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
ABDECKUNG SCHWARZ
VERFLÜSSIGER
8932842
VERFLÜSSIGER
VERFLÜSSIGER
8933482
VERFLÜSSIGER
8936015
PTC-SENSOR
8936589
PTC-SENSOR
Relais
