Ersatzteile für Bosch KGV36Y32/04
KGV36Y32/04
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubkasten Obst VZF 05005 BLAU DEZENT. 00660533
210202
Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 00650908 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
209331
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
303218
Scharnier,Scharnier
202499
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
405316
204425
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Absteller BOSCH 00672941 für Kühlschrank
232550
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stossdämpfer 00609024
295903
Abdeckung 00612532
296643
Stossdämpfer 00611914
296481
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
283326
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
202523
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne 00680845
308201
Deckelscharnier 00604925
294934
Lager 00634693
302867
Deckel 00151072
283181
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Tür 00246918
247021
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Einsatz 00618297
298161
Verflüssiger 00248789
218560
Adapter 00614437
297136
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Verdichter 00144393
245113
Gefrierfachtür 00681611
234162
Abdeckung 00604835
294899
10005288
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Reinigungstuch 00466148
291316
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
SCHARNIERBOLZEN
2873679
SCHARNIERBOLZEN
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEBEHÄLTER
2875619
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
2881936
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
487623
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF
4876746
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
EIEREINSATZ
493216
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DEKORRAHMEN
494278
HALTERUNG
495827
HALTERUNG Fassungen
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
FLASCHENREGAL
532223
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974274
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8974283
SCHRAUBE Befestigungsteile
DISTANZTEIL
8974586
BLENDE
8977478
SCHUBKASTEN
8977505
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG
9414900
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT Thermostate
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTER
9819795
SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER
9898229
LAGER
G112486
LAGER Lager
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
KONDENSATOR
4456366
KONDENSATOR Heiz und Kühlelemente
ADAPTER
488135
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOSSDÄMPFER
488619
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
ABLAUFRINNE
493713
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
EINSATZ
5077905
GEFRIERFACHTÜR
593639
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8974203
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
