155829
367946
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
173096
Platz für 4 Eier.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Halter 00609068
295911
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Verdichter 00144540
202168
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
Deckelscharnier 00605421
295069
Stossdämpfer 00609024
295903
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
284621
Stossdämpfer 00611914
296481
283326
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
202523
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne 00680845
308201
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
294936
Traverse 00354158
203793
Anlassrelais 10000200
380241
Verflüssiger 00244871
218325
Gehäuse-Vorderteil 00669828
307397
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Stopfen 00178860
285063
STOPFEN
1671014
STOPFEN
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
SCHARNIERIN
391972
SCHARNIERIN
4590727
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS
487628
487789
DEKORRAHMEN
488332
DEKORRAHMEN
DEKORRAHMEN
488576
DEKORRAHMEN
DECKEL
494280
DECKEL
HALTERUNG
495827
HALTERUNG
Fassungen
BLENDE
496629
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
FLASCHENREGAL
532223
FLASCHENREGAL
TÜRGRIFF
573641
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
STOPFEN
6741070
STOPFEN
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8931931
TÜRDICHTUNG
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BUCHSE
8974602
BUCHSE
BLENDE
8977478
BLENDE
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT
Thermostate
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
HALTERUNG
9416556
HALTERUNG
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
SCHALTER
9819795
SCHALTER
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Q325018
ROLLE
3859145
ROLLE
STOSSDÄMPFER
488619
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
FRONTBLENDE
497156
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
VERFLÜSSIGER
7185830
VERFLÜSSIGER
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
