Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
155829
367946
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
173096
Platz für 4 Eier.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
303218
Scharnier,Scharnier
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
407059
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stossdämpfer 00609024
295903
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
294936
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00165557
283712
Deckel 00151072
283181
Anschlag 00181772
285203
Lager 00634693
302867
Stopfen 00173747
284585
Stossdämpfer 00611914
296481
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
283326
202523
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne 00680845
308201
Traverse 00354158
203793
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Tür 00246918
247021
Tür,Tür
Verdichter 00144393
245113
Gefrierfachtür 00681611
234162
Verflüssiger 00247429
247130
Platte 00671516
307531
10005288
Lampe,Lampe
Reinigungstuch 00466148
291316
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
STOPFEN
1671017
STOPFEN
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
STOPFEN
3860827
STOPFEN
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
487623
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN
DEKORRAHMEN
494278
DEKORRAHMEN
HALTERUNG
495827
HALTERUNG
Fassungen
BLENDE
496629
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRGRIFF
5726587
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUCHSE
5821213
BUCHSE
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRDICHTUNG
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8974283
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BLENDE
8977478
BLENDE
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
HALTERUNG
9416556
HALTERUNG
THERMOSTAT
9417030
THERMOSTAT
Thermostate
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
SCHALTER
9819795
SCHALTER
SCHARNIER
9898229
SCHARNIER
LAGER
G112486
LAGER
Lager
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Q325018
PLATTE
2879570
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
VERFLÜSSIGER
2882119
VERFLÜSSIGER
ROLLE
3859145
ROLLE
STOSSDÄMPFER
488619
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
ABLAUFRINNE
493713
ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
GEFRIERFACHTÜR
593639
GEFRIERFACHTÜR
ANSCHLUSSKABEL
8952785
ANSCHLUSSKABEL
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
