Ersatzteile für Bosch KGV36V61IE/03
KGV36V61IE/03
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
173096
Platz für 4 Eier.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier 00612261
206883
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Halter 00609068
295911
282791
Kabel,Anschluss
405316
204425
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Verdichter 00144604
202171
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Deckel 00483336
292122
Schaltelement 00602196
294299
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stossdämpfer 00609024
295903
Deckelscharnier 00604920
294929
Anschlag 00181772
285203
283326
Führung 00617682
298002
Eiereinsatz 00642005
208560
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00173879
284626
Scheibe 00165851
283763
294936
Abdeckung 00173863
284620
Verflüssiger 00248107
218526
Abdeckung 00604918
294927
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Deckelscharnier 00604921
294930
10005288
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
3860955
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
GELENK
496983
GELENK
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
FÜHRUNG
5076617
FÜHRUNG Führung/ Schiene
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
5837002
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
TÜRDICHTUNG
8931931
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
8938165
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTELEMENT
8972266
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974269
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8974271
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DISTANZTEIL
8974586
BLENDE
8977478
HALTERUNG
9414900
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
THERMOSTAT
9417030
THERMOSTAT Thermostate
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
G997020
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860939
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
VERFLÜSSIGER
8933482
FÜHRUNG
8936082
8974267
DECKELSCHARNIER
8974270
VERDAMPFER
9409385
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SCHALTER LICHT TÜR Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
