155829
367946
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
173096
Platz für 4 Eier.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
303218
Scharnier,Scharnier
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
204448
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Anschlag 00612563
296653
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Halter 00609068
295911
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
Flaschenregal 00604901
206572
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kabel,Kondensator,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
304262
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
202523
Verdichter 00144540
202168
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295668
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00612532
296643
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Deckelscharnier 00604595
294809
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Abdeckung 00170616
284190
203793
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
283326
Anlassrelais 10000200
380241
Gehäuse-Vorderteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00669676 Frontblende
307385
Gefrierfachtür 00680911
258919
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00240481 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10036797
Verflüssiger 00240481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00240481
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00494731 Verbindungskabel
10052037
Anschlusskabel 00494731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00494731
Kabel,Anschluss
10005288
Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
