155829
367946
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Anschlag 00612563
296653
303218
Scharnier,Scharnier
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
285252
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Kondensatbehälter 00446956
291085
Stossdämpfer 00600795
294030
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Stopfen 00165557
283712
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Deckelscharnier 00604595
294809
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
294936
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Fensterscharnier 00263663
247531
Schraube 00188196
285910
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
STOPFEN
1671017
STOPFEN
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
461833
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
BLENDE
496629
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
BUCHSE
5821213
BUCHSE
ROLLE
5822524
ROLLE
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
SCHALTER
7715730
SCHALTER
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN
7716863
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG
CONNECTION BOX 6SP9031/5TM181NFBYY-71
8614275
Relais
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRDICHTUNG
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER
BLENDE
8977478
BLENDE
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN
ABSTELLER
8977657
ABSTELLER
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT
Thermostate
SCHARNIER
9898229
SCHARNIER
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
SCHARNIER
G997020
SCHARNIER
Q325018
SCHARNIER-FE
1673198
SCHARNIER-FE
ROLLE
3859145
ROLLE
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
