Ersatzteile für Bosch KGV36V03/04
KGV36V03/04
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
173096
Platz für 4 Eier.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Anschlag 00612563
296653
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
303218
Scharnier,Scharnier
202499
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kondensator R46 0,82uF BOSCH 00614444 für Kühlschrank
297137
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Stossdämpfer 00609024
295903
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00165557
283712
Stossdämpfer 00611914
296481
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Deckelscharnier 00604595
294809
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
202523
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufrinne 00680845
308201
Lager 00634693
302867
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Gefrierfachtür 00680911
258919
Gehäuse-Vorderteil 00669657
307383
Verflüssiger 00248107
218526
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
Halter 00613601
296938
10005288
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Reinigungstuch 00466148
291316
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
SCHARNIERBOLZEN
2873679
SCHARNIERBOLZEN
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
487623
ABDECKUNG Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
494278
HALTERUNG
494836
HALTERUNG Fassungen
KONDENSATBEHÄLTER
495278
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG
8949401
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8974283
SCHRAUBE Befestigungsteile
DISTANZTEIL
8974586
BLENDE
8977478
HALTERUNG
9414900
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT Thermostate
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTER
9819795
SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER
9898229
LAGER
G112486
LAGER Lager
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
G997020
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
STOSSDÄMPFER
488619
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
VERFLÜSSIGER
8933482
VERDAMPFER
9409772
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
STOSSDÄMPFER
9416517
STOSSDÄMPFER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
