Ersatzteile für Bosch KGV33X60/03
KGV33X60/03
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Scharnier 00612261
206883
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
282791
Kabel,Anschluss
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Stossdämpfer 00600795
294030
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schaltelement 00602196
294299
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Deckelscharnier 00604920
294929
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Führung 00617682
298002
Stopfen 00600397
293957
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abdeckung 00173879
284626
Scheibe 00165851
283763
294936
Abdeckung 00173863
284620
Anschlag 00181772
285203
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Traverse 00354158
203793
Kondensatbehälter 00491138
292507
Abdeckung 00604918
294927
Verflüssiger 00248107
218526
Deckelscharnier 00604921
294930
10005288
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
SCHEIBE
1671255
SCHEIBE Gehäuseteile
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
3860955
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
ABDECKUNG, 1 STÜCK Gehäuseteile
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTER
7715730
SCHALTER Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
8938165
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN
8970811
STOPFEN Stopfen
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
SCHALTELEMENT
8972266
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974269
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8974283
SCHRAUBE Befestigungsteile
EIEREINSATZ
8974322
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DISTANZTEIL
8974586
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
8977478
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERUNG
9414900
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860939
VERFLÜSSIGER
8932842
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FÜHRUNG
8936082
FÜHRUNG Führung/ Schiene
8974267
DECKELSCHARNIER
8974270
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
