155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
173096
Platz für 4 Eier.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Halter 00609068
295911
282791
Kabel,Anschluss
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Stossdämpfer 00600795
294030
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Deckelscharnier 00605421
295069
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
284621
Abdeckung 00604935
294941
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Stopfen 00165557
283712
Eiereinsatz 00642005
208560
202523
Stopfen 00600397
293957
Abdeckung 00170616
284190
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Kondensatbehälter 00494670
292876
294936
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
Abdeckung 00173865
284622
Verflüssiger 00248107
218526
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
10005288
Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
STOPFEN
1671017
STOPFEN
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
SCHARNIERIN
391972
SCHARNIERIN
4590727
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
ABDECKUNG, 1 STÜCK
BLENDE
496629
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE
PTC-SENSOR
5822778
PTC-SENSOR
Relais
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER
SCHALTER
7715730
SCHALTER
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
KONDENSATBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER
STOPFEN
8970811
STOPFEN
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
8974282
8974283
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BUCHSE
8974602
BUCHSE
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER
BLENDE
8977478
BLENDE
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
HALTERUNG
9416556
HALTERUNG
HALTERUNG
9416575
HALTERUNG
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
SCHARNIER
G997020
SCHARNIER
Q325018
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER
ROLLE
3859145
ROLLE
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
ABDECKUNG SCHWARZ
STOPFEN
4589989
STOPFEN
VERFLÜSSIGER
8932842
VERFLÜSSIGER
VERFLÜSSIGER
8933482
VERFLÜSSIGER
VERDAMPFER
9409772
VERDAMPFER
